北京海光AFS-230E的使用问题?
原子荧光光谱(AFS)
  • 请教大家以下问题:
    我们单位买的仪器是 海光AFS-230E
    我们想用原子荧光做铅、汞、砷、镉
    粮食中允许限量是0.2ug/Kg,不知道可以检测出吗!!
    我目前只有汞、砷两只灯管
    另外问下激发电源的空心阴极灯如果买回来了,寿命是不是很短啊?
    请大家赐教!!谢谢
  • 步遥
    第1楼2006/05/17
    粮食中允许限量是0.2ug/Kg???
    ----单位好像搞错了吧?是0.2mg/kg吧?
    只要方法和操作恰当,铅、汞、砷、镉都能做。
    0510 发表:请教大家以下问题:
    我们想用原子荧光做铅、汞、砷、镉
    我目前只有汞、砷两只灯管
    请大家赐教!!谢谢
  • 绝顶和尚
    第2楼2006/06/02
    我一直在做AsHgSe,还有其它几盏灯,但从来没有做过,听说铅对酸度的要求比较高,Cd和Zn要有特殊试剂,是不是这样的啊
  • aoc99
    第3楼2006/06/06
    是的,还是汞砷好使
  • 吉庆先生
    第4楼2006/08/30
    Cu\Zn\Pb还是用原吸做吧!荧光太麻烦,也不怎么好做!还不够上火的呢!
  • jackie6666
    第5楼2006/08/30
    做铅、汞、砷应该没有什么问题,镉做好还是用原子吸收做。灯的寿命是看你的使用频率而定的,是和使用时间有关,不是和摆放时间有关,但也不能排除灯摆久了就不会坏的问题。有的时候新灯也会出现不能用的问题。
  • xuhui5891
    第6楼2008/08/14
    就算是0.2ug/Kg也可以检测出来!原子荧光接近痕量分析,可以达纳克级!
  • lixuqiang741
    第7楼2008/10/30
    我也使用这台仪器测量AsHg,但是测量Hg的时候很不稳定,知道怎么回事情不!
  • 尐傀魂
    第8楼2008/12/17
    检出限是没有问题的,空心阴极灯他分国内和国外的,如果是国外的由于他们的封装技术比较好,使用寿命要长一些。另外涉及到使用的频率,每个灯都会有一定的使用寿命,现在有技术利用灯的占空比不同,采用脉冲供电,就是利用采用不同光源采用不同的占空比,这样大大增加了灯的使用寿命。
    0510 发表:请教大家以下问题:
    我们想用原子荧光做铅、汞、砷、镉
    我目前只有汞、砷两只灯管
    请大家赐教!!谢谢
  • yzf99303417
    第9楼2008/12/18
    我用这仪器做as,pb,hg.感觉还可以
