紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2009/05/21
最大的可能是氘灯不亮了。那个氘灯使用寿命大约300小时,你检查一下使用多久了。
happyalife
第2楼2009/05/21
刚又测了一下,光源能发出那种淡淡的紫色光,氘灯应该还可以,但是200nm处的光强只有10几,这个问题还真是难搞。
第3楼2009/05/21
还有你使用的比色皿是不是他们送的塑料的,那个在紫外区不行。不用比色皿试试。还有光纤是否对准了,直接将光源接入USB4000试试能量(先别扣背景)。
第4楼2009/05/30
明天海洋光学的人过来看看,电话里说可能还是因为紫外能量太多,估计要把积分时间调长一点,不过要是超过1s也太长了点吧?
第5楼2009/05/30
如果要将积分时间调长点,那可能是光源能量不足,默认是0.1秒,应该0.2-0.3也足够了,否则真可能是灯泡不行了。
第6楼2009/05/31
已经过来调过了,把积分时间调到1s,紫外区间是基本上可以用了,但是老师做的紫外-可见区间的试验,所以可见区间又饱和了。真是头大,难道真的要买两个光谱仪,一个测紫外,一个测可见?可这样来说成本也太高了
第7楼2009/05/31
你们的这个光源是氘灯与钨灯组合在一块儿的,应该是同轴光源,两个不是独立的,每个这样的组合灯泡大约数百美元。仪器氘灯寿命大约400-500小时,钨灯1000小时,而又不能控制其中一个灯的开关,因此500小时后就可能出现你遇见的情况
第8楼2009/06/01
应该不是光源的问题,刚买了没多久,不会超过500个小时的,不过您倒是提醒了我,应该节约用电,谢谢啦,有问题再跟您请教。具体这个问题我们再想办法。
luyongjian
第9楼2009/06/18
如果把DT-MINI-2光源改成 DT-MINI-2-GS光源,可能就没现在这个问题了。DT-MINI-2-GS光源的氘灯和卤钨灯可以独立控制开关的,还有快门功能,扣暗背景的时候用起来比较方便。但要贵几百美元。
