峰 (Davon) 2009/05/22
向固体和污水样品中加入有机溶剂,可以加上 分析物向 纤维涂层的扩散迁移,提高化合物的萃取量,加入适量的表面活性物质也将有助于释放固体样品中结合力强的分析组分。
楚无伤 2009/05/22
[quote]原文由 [B]xiufengo_[/B] 发表: [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]微萃取时,有时在样品中加入有机试剂(如乙腈等)会有利于萃取,为什么?请具体回答,拜托了![/quote] 直接萃取方法中,涂有萃取固定相的石英纤维被直接插入到样品基质中,目标组分直接从样品基质中转移到萃取固定相中。在实验室操作过程中,常用搅拌方法来加速分析组分从样品基质中扩散到萃取固定相的边缘。对于气体样品而言,气体的自然对流已经足以加速分析组分在两相之间的平衡。但是对于水样品来说,组分在水中的扩散速度要比气体中低3-4个数量级,因此须要有效的混匀技术来实现样品中组分的快速扩散。比较常用的混匀技术有:加快样品流速、晃动萃取纤维头或样品容器、转子搅拌及超声。 这些混匀技术一方面加速组分在大体积样品基质中的扩散速度,另一方面减小了萃取固定相外壁形成的一层液膜保护鞘而导致的所谓“损耗区域”效应。 可以看出 如果添加了有机溶剂 一方面能够让被提取的组分更快的分散 一方面能够增加均匀的程度 二者均达到了提高萃取效率的目的
dingfayong 2009/05/21
样品中加入少量有机试剂溶解试样,萃取时萃取试样接触面增大,有利用萃取最大量[em09512]
楚无伤
第2楼2009/05/22
可以看出
如果添加了有机溶剂
一方面能够让被提取的组分更快的分散
一方面能够增加均匀的程度
二者均达到了提高萃取效率的目的
