poorlittle
第8楼2009/05/25
有人这样译purified grade:
17 纯化级
http://wwwc.moex.gov.tw/examnew1/92/28/401200.pdf
纯化级(Purified Grade). 工业级(Technical Grade). 化学纯级(CP). 保证试剂级(GR).
10. 提纯级
http://dj.iciba.com/%E7%94%9F%E7%89%A9%E7%B4%A0%E9%A5%B2%E6%96%99%E7%BA%A7%E5%92%8C%E5%8C%BB%E8%8D%AF%E7%BA%A7/
精制级
http://www.chinabaike.com/chem/ch/hxcd/Q/518755.html
Related information
试剂规格与标准
http://www.newsmth.net/bbscon.php?bid=455&id=40117
Adsorption indicator (Adsorb) 吸附指示剂
analytical reagent (AR) 分析纯
Biochemical (BC) 生化试剂
Biological reagent (BR) 生物试剂
Biological stain (BS) 生物染色剂
Chemical pure (CP) 化学纯
Complexon indicator 络合指示剂
Developer 显色剂
Extra Pure (EP) 特纯
Fluorescene indicator 荧光指示剂
For biological purpose (FBP) 生物学用
For chromatography purpose (FCP) 层析用
For electron microscopy 电子显微镜用
For electrophoresis use 电泳用
For lens blooming (FLB) 涂镜用
For microbiological (FMB) 微生物用
For microscopic purpose (FMP) 显微镜用
For refractive index (RI) 测折光率用
For scintillation (Scint) 闪烁用
For synthesis (FS) 合成用
For tissue medium purpose 组织培养用
Guaranteed reagent (GR) 优级纯
Indicator (Ind) 指示剂
Laboratory reagent (LR) 实验试剂
Micro analytical reagent (MAR) 微量分析试剂
Organic analytical standard (OAS) 有机分析标准
Practical use (Pract) 实习用
Primary reagent (PT) 基准试剂
Pro analysis (PA) 分析用
Pure, Purum (Pur) 纯
purified (purif) 精制
Purissimum (Puriss) 特纯
Redox indicator (Redox) 氧化还原指示剂
Research grade 研究级
Spectrographic standard substance(SSS) 光谱标准物质
Spectrum pure (SP) 光谱纯
Spot-test reagent (STR) 点滴试剂
Super special grade (SSG) 精密分析用
Technical grade (Tech) 工业用
Ultra violet pure (UV) 分光纯
*有些译法值得商榷 ----- remarked by poorlittle
