zhao1025
第4楼2009/05/26
如果需要进行外标含量的测试,是不需要进行LOD和LOQ的测试的,只要重现性就好,当然,分离度和柱效是分析方法必须要测定的。
如果要进行杂质的测试,就要开展LOQ、LOD测试。你描述的内容我不清楚是不是不知道如何的去选择基线噪音的时间范围,还是什么。
LOD、LOQ的测试也有多种方法,一是信噪比测试,或者配一个浓度较低的样品的峰面积的RSD的测试。信噪比大于3和10,RSD一般小于15%。
确定基线噪音的范围,我们一般截取一份钟。
信号前的一分钟,或者后的一份钟,或者前后各0.5,这要看分析方法怎么规定的。
信号可以读出来的,噪音可以量出来。chemstaion应该直接会计算信噪比的,只要你确定的噪音的时间范围。
