颗粒度测量
jacoblin
第1楼2009/05/26
首先需要明确是否是同一样品,除了取样因素其他影响结果可能因素:粒度计算模型(通用,单峰,多峰)颗粒外形(不规则,球形)分散因素(泵速)样品光学参数等。
人来人往
第2楼2009/05/26
同一种样品?计算模型一致吗?样品形状选择一致吗?
mlb2003
第3楼2009/05/26
样品的粒度有变化,只要样品粒度细就会出现这种情况,其它测试条件相同,不知道这种波形对测试结果有什么影响?
第4楼2009/05/26
只是样品的粒度发生变化,其它都一样的(用马尔文2000测试的结果)
sun113791
第5楼2009/05/26
你选用的应是一个样品吧?不然的话,分析时间有差别,是不是样品进样后,出现在沉降,才出现上面的这个问题,你将采样时间缩短点试一下。
第6楼2009/05/26
图1和图3是同类样品,粒度有差异,感觉像是团聚了,但采用超声和分散剂后效果都差不多;还是粒度细到一定值后峰的形状就是不规则的?
第7楼2009/05/26
这倒不一定
lhbsx
第8楼2009/05/27
不会,还得好好学习。
renjing1985
第9楼2009/05/28
做样的仪器型号都不一样,一个是马尔文2000另一个其它的粒度仪,还有是不是同一个样品,做样的条件是否一致。
litsas
第10楼2009/05/30
仔细看了一下你的报告,除了残差第二个有点高外,其他都无异常;之所以出现一\三两条不同的曲线,不是方法和仪器的原因,从一三的结果范围可以看出,这个样品的粒径范围大致相同,区别就在于小粒子的含量,不知道楼主的结果是用数量还是体积统计结果,如果两个选用的同一种统计方法的话,问题就在于取样了,有的时候样品在于分散的时候,不能分散均匀,取样人取得样品瓶中的位置不同,结果就会有很大差异,另外,样品预处理也会导致这种结果,原始取样的话也一定要按照标准取样方法取样.
