气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2019/08/06
既然气源都产自于气体发生器,就应该先及时更换发生器的过滤装置,因为发生器都配有气体输出过滤装置。需要说明的变色硅胶可以视变色来进行更换,而分子筛则要定期更换。
qqqid
第2楼2019/08/06
氢气发生器一般内部有除水的捕集阱,内装硅胶,且有观察窗可以看到硅胶的颜色。氢气管线有水,肯定不正常,可能是电解池里的水跑过来了,这样就需要维修后再使用,不是加干燥管的事。
dadgoh
第3楼2019/08/06
同意二楼老师说法,是发生器内汽水分离器有问题了,需检修一下。
安平
第4楼2019/08/06
建议维修发生器。干燥器不保险
