液质联用(LCMS)
风之彩
第1楼2008/09/08
你的内标变化大不大?连续进几次,隔一段时间再进,看看比值是否会变,有时质谱需要一段时间平衡,信号才能稳定底。也有可能是你的样品喷雾不稳定,看看雾化气是否稳定,不行就要重新优化质谱条件;如果是二级质谱也有可能是碰撞气不稳定。
zhufangwei
第2楼2008/09/08
你已经做样品前处理了,相信前面的方法什么的都已经建好了的吧,同一个样品两次就进样有差异,多半是平衡没有平衡好,色谱柱啊,三重四级杆应该还好吧,在一个是有没有堵的情况,系统压力高不高呢,你前处理方法好不好,过了萃取柱没有的
论坛版主招募|新窦
第3楼2008/09/08
我常遇到这种情况,比如做食品中阿维菌素类药物的残留提取,一般是基质干扰的问题比较严重。楼主所说的“第一次进样”与“大约一小时后”是否存在进样品之前(只进标准品),与进过样品之后的呢?
dickwang2008
第4楼2008/09/08
采用的前处理方法是什么?如果样品不干净,可能是由于离子抑制引起的
feiling1219
第5楼2008/09/23
谢谢大家的回复!我没有用内标,并且标准品是基质添加的,我想可能的原因是没平衡好吧,我用的是串联质谱,一般情况下开机后要平衡多久比较好?
第6楼2008/09/23
用你方法中的低流速可能要二三十分钟,如果调高流速的话十分钟左右差不多吧
