原子吸收光谱(AAS)
蓝色深海
第1楼2009/05/30
我们做的水质和食品的锌,曲线三个点,虽说锌不是太好做,但一直以来做的还行,曲线就按照书上的.浓度太高时,稍稍把火焰头打偏点试试.
chemistryren
第2楼2009/05/30
火焰测锌时高浓度弯曲比较严重.所以尽量选择低的浓度.吸光度控制在0.25以内.
汉痞
第3楼2009/05/30
锌确实不是很好做,其他元素的干扰方面我还真没有什么措施!一般都是直接做的,没有特意去消除干扰!
lqlhjgch
第4楼2009/05/30
如果容量瓶是用橡皮筋套住瓶身还有塞子的话,会对结果有影响。不知道这个有没有用呢?
ldgfive
第5楼2009/05/31
一般情况下都是直接做的不过也可以在某些情况下采用标准加入法试试
jiangjun1573
第6楼2009/05/31
楼上的是什么意思???这个我还没听说过呢????
lizhongxi8
第7楼2009/05/31
Zn用FAAS法很好做, 特殊样品例如海水\尿液等要考虑大量无机盐造成的物理干扰.其它样品通常可以不考虑干扰的问题.特别需要强调的是好对塑料/橡胶中都添加有ZnO,所以器皿最好不要用这些材料的, 好多实验室蒸馏水管是橡胶管最好换成硅胶管.
3324974wang
第8楼2009/05/31
用标准加入法试试看
