原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/07/08
低于仪器最低检出限.现在一般不用未检出来表示了吧?
第2楼2005/07/08
应该是低于所用方法的检出限,报告写未检出。好像多用在微生物试验报告众
第3楼2005/07/08
恩,是的,应该是方法检出限!(顺便挣点分,hihi)
第4楼2005/07/08
上面说的有道理,未检出一般来说就是采用某种方法没有检测到某特定物质的存在,但并不代表不含相关物质,它还存在这样几种可能性:第一,这种物质的含量低于该方法的检测限;第二,物质的浓度(含量)超出该方法的检测范围(在这点可能比较难理解,但是一般的检测方法都存在一定的检测范围,而不会是负无穷到正无穷);第三,该方法可能因为某些客观因素的影响而未能检测到本来存在的物质。。。。因此“未检出”这种说法其实是一种非常不确定的说法,但是在检测检验方面还是会继续延用这种说法,因为一般而言,没有哪种方法是可以确认某物质的绝对不存在。
第5楼2005/07/08
测定结果低于方法规定的检出限。
第6楼2005/07/08
有啊,SGS一般都是用ND(not detected)。
第7楼2005/07/08
你所谓的未检出,是指对行为的定义,还是仪器检出能力的定义
第8楼2005/07/08
我个人认为:现在的检测报告中很少出现未检出了,一般用小于检出限!
第9楼2005/07/08
我们现在的报告还是用未检出,但是未检出并不等于0啊,虽然我认为用未检出不是很科学,但确实没有什么好的说法啊。如果用低于检测限的话,好象也不是很妥,是不是应该在报告中将检测限也写上呢?
第11楼2005/07/08
应该是这样的,我们写报告的时候一般都写上方法的检出限(在出现未捡出的时候)
