原子吸收光谱(AAS)
hiei
第1楼2009/02/20
信号值降低的影响因素很多,可能是燃烧头和雾化室不洁净、元素灯能量值降低等,我一般都是通过清洗雾化室,燃烧头,优化燃烧头的位置,改变样品的提升量来提高仪器的信号值。
面对面想你
第2楼2009/02/20
有影响的:灵敏度和精确度下降!调节的地方有:擦拭干净空心阴极灯上部的灰尘;调节燃烧头的位置,使信号在最大位置;调节雾化室内撞击球,使信号处与最大位置;调节雾化窗那个调节螺丝,使信号处于最大值;校准一下波长。
yqgold
第3楼2009/02/20
补充:光源部分,比如阴极灯能量,强度方面还得检查!
趁机思韩
第4楼2009/02/20
影响肯定是有的,调试的方法大家也说得很清楚了:原子化器与光束的位置,燃烧头清洁否,灯能量,吸喷管路雾化器,燃助比,狭缝,检测器...等方面的问题都有可能.
chemistryren
第5楼2009/02/20
如果楼主经常维护仪器的话,就可以不用考虑仪器火焰部分的部件因素了.而需要考虑的是灯是否老化.
ntsunyadong
第6楼2009/02/21
怎么校准一下波长啊?
悠~游shirley
第7楼2009/02/21
我恰巧也遇到了这样的问题,正在学习改进,不知校准波长怎么做?
爱杰杰
第8楼2009/02/21
用1%的硝酸冲洗一下再试试
快乐
第9楼2009/02/21
用铅灯来校准波长
xmyiqi
第10楼2009/02/22
呵呵,看了前面那么多,不知道你的检测器有没有什么问题了?
