闲鹤野云 2009/06/13
[quote]原文由 [B]guojiang[/B] 发表: 谢谢 楼上小左的 回复 我现在就是想优选几个烟草成分的特征波长,通过组合来定量测定烟草中的某类化学成分或单体,对寻找尼古丁等纯品的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]图,是想看这些成分的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]范围吸收的能力强弱,及做背景时对其它成分的影响。 国内名烟是很多,各有千秋,但99%以上的尼古丁纯品间的差异应该是很小的吧[em09511][/quote] 其实水分对光谱的影响很大,颜色也有一定的间接影响.可以自己试验一下根据几种颜色尼古丁的含量扫描叶片,看差异在哪.水分最好一致.
yinlm 2009/07/16
寻找一批有代表性的烟叶样本 采集[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url] 然后运用相关分析法 逐步回归 遗传算法等等 优选特征波长 或波段 希望有所帮助
doctor 2009/06/02
[quote]原文由 [B]guojiang[/B] 发表: 目前 想法是通过采集烟草中 化学成分纯品的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]图,寻找该成分的特征波长,为下一步的试验做准备 继续求助啊[em09511] 仅扫描烟叶的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]图,无法识别其中的某中化学成分,各成分间也会相互干扰。[/quote] 可准备一批有代表性的烟草样品,用全谱来建模,分析其信息相关图,看在整个近红外波段,哪个波段对该成分的贡献最大。
睦惜 2009/06/10
[em09511]当然快速分析就不用磨碎的。在线的话就更没有必要了。不过我看的一些论文里有实验室研究对样品磨碎过筛的。实际应用当中为求快速简便当然不必。
小左 2009/06/12
[quote]原文由 [B]guojiang[/B] 发表: 各专家好! 求烟草中尼古丁、总氮、总糖及还原糖、蛋白质等主要化学成分的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]图,最好能提供下各成分纯品的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]图,有数据就更好了,谢谢! 我在做烟草的部分实验,但实验条件有限,[em09506] 非常感谢![/quote] 不是太明白楼主想求助什么,要做纯物质的话,直接用IR做,然后对标准图谱就O了。近红外能告诉你“甲”和“乙”是否相同,至于“甲”或“乙”到底是什么东西,需要用其它的分析手段来确认。上图 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/06/200906121502_155168_1645459_3.jpg[/img] [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/06/200906121503_155169_1645459_3.jpg[/img] 近红外是倍频和组合频吸收,是不会有这种“烟草中尼古丁、总氮、总糖及还原糖、蛋白质等主要化学成分的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]图,最好能提供下各成分纯品的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]图”。除非有人把这些东西从烟草里分离提纯出来,再上近红外,哈哈,问题又来了,云南产的烟叶和东北产的烟叶是不一样的,能分离提纯出来的东西自然也不一样,那么,这种图谱对楼主又有什么用呢?退一步来讲,如果各地烟草里的东西都一样,那又怎么会有什么红塔山、熊猫、大前门、白沙.......这么多不同品牌的香烟呢? [em09510][em09510]
