气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2012/03/21
载气是什么?
安平
第2楼2012/03/21
出现负峰,常见的问题是系统污染。重点怀疑色谱柱和检测器。 老化色谱柱,清洁检测器实验看看。
第3楼2012/03/21
有没有使用程序升温? 固定时间的杂峰可能来自进样口。 做一个程序升温空白看看。(不进样,启动程序升温) 如果还存在,进样口污染的可能性比较大。
jingyuwen
第4楼2012/03/21
氮气
第5楼2012/03/21
不是很明白,是指进一针不加任何东西的空小瓶吗?
第6楼2012/03/21
也可以
第7楼2012/03/21
按照要求,做了一下空白升温,发现确实有相同的峰出现,但是峰面积比之前的少了10倍。是不是说明除了这里被污染,还有其他的某些地方也被污染了呢?
第8楼2012/03/21
吃饭之前把检测器升到320度,尾吹加大,烧了2个小时,回来的时候进了2针丙酮,倒峰的现象还是没有解决。。而且我发现,我倒峰时间出的都十分规律,基本都是一样的,这是什么原因呢?能不能是漏气了呢?
第9楼2012/03/21
出倒峰的时间基本相同,之前有怀疑过是漏气的问题,换过密封圈,但是倒峰依旧。
第10楼2012/03/21
建议老化色谱柱再实验。 您使用什么型号的仪器? 进样口部分可能有污染。
