气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/06/01
我认为正常,压力改变流量应该随着改变
雾非雾
第2楼2009/06/01
是正常的。如果柱流量的控制是采用恒流方式,仪器是通过自动调整压力来保证,如果柱流量的控制是采用恒压方式,仪器是通过自动调整流速和分流比来保证。
txzy007
第3楼2009/06/01
大多数品牌的仪器都是先控制压力,再控制流量(就是先用稳压阀,再接稳流阀),有的不控制流量,所以压力改变流量必然改变。
柏坡
第4楼2009/06/01
那位老师能就 柱压和流量及EPC控制讲解下,我也是比较模糊。平时的工作中摸索气象条件时应该遵循什么原则来调增方法?
第5楼2009/06/02
我以前做GC时柱流量用的是恒流,不分流进样,这样比较省事的。仪器自动会根据您设定的流量进行计算所需压力的。
汉痞
第7楼2009/06/02
这是肯定的,柱前压改变分流流量肯定是要改变的!
lxj1206
第8楼2009/06/02
看看这个图就明白了
davisy
第9楼2009/06/02
家有田
第10楼2009/06/02
哥们这个是正常的哈,别急了,有时间多钻研下恒流模式和恒压模式。
eee9999eee
第11楼2009/06/02
同意你的观点
