气相色谱(GC)
kila
第1楼2011/06/19
只要你有信心检测结果是准确可靠的,就可以
阿宝
第2楼2011/06/19
没什么不可以,客户对纯度要求高不?关键杂质需要控制到多少?
星际小王子
第3楼2011/06/19
这个要看客户对纯度的要求。
第4楼2011/06/19
只要对杂质的要求在仪器的检出限上 就可以不要迷信国产还是进口仪器
wcs8512
第5楼2011/06/19
具体要求: 出口标准: 国家标准乙酯乙酸乙酯/%(质量分数) ≥99.9 ≥99.7乙醇/%(质量分数) ≤0.02 ≤0.10水/%(质量分数) ≤0.015 ≤0.05酸(以乙酸计)/%(质量分数)≤0.002 ≤0.004
雨木霖
第6楼2011/06/19
国产仪器维护的好了并不差的
wyj2008a
第7楼2011/06/19
配置FID的仪器检测PPM级的物质没问题,只要保证仪器是在定期校准维护的控制状态下,完全可以的。
symmacros
第8楼2011/06/19
国产仪器应该无问题。水分要用TCD或卡尔费氏检测,其它用FID。
yuduoling
第9楼2011/06/19
样品出口与检测所用的仪器无关
henry1208
第10楼2011/06/20
没有规定说不可以。因为一般产品出口之前都要与外方进行多个批次的检验数据比对呀,比对结果是你们最有利的凭证,还有出口之前提前发小样品给对方,看本批样品质量是否达到对方满意。但有些长期合作的外商会强制要求你使用他们推荐的国外品牌分析仪器,他们认为这样做出来的数据双方都会少了很多麻烦。
