附件:
老多_小多
第1楼2009/06/02
其他都没问题,就是出峰太快中药都要放20min以后去
happy王子矜
第2楼2009/06/02
方法不太合适,要调整了,现在是什么比例?样品前处理是怎么整的啊
人在江湖
第3楼2009/06/02
流动相乙腈20%-35%。样品为标准提取物,加水溶解,过0.45微米膜。杂志极性较大,三萜皂苷极性较小
zyx720
第4楼2009/06/02
完全没有分开,可以将流动想比例调整一下,减少乙腈的量试一下
柏坡
第5楼2009/06/02
可能是柱子问题,用多久了?进样量呢?
第6楼2009/06/02
柱子是新买的;进样量10微升
roberttang001
第8楼2009/06/03
对于三萜皂甙来说,样品的前处理比较重要,可否考虑用水溶解后用正丁醇萃取再蒸干用甲醇作溶剂进样。
第9楼2009/06/03
或者是用乙腈作溶剂进样
第10楼2009/06/03
如果实在不能解决的话,改用ELSD检测器。可以参照中国药典黄芪的样品处理方法或检测方法试试。
yaqin1200
第11楼2009/06/03
基线没问题,应该是出峰太快了。可以把有机相起始浓度降低些,梯度适当缓一点
