原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/07/10
没有太多的要求,你要在火焰的上方加一排烟装置
第2楼2005/07/10
如果只是火焰的话,安个排气筒还有就是把乙炔钢瓶隔离放就行了;如果还配了石墨炉的,就要注意冷却水和电源的安装了~~
第3楼2005/07/10
安装环境其实还是要注意一下的,里面有使用安全和仪器寿命的因素。大家的回帖可能不全面,建议你咨询一下厂家,说明你平时经常使用的元素让他们提供些建议;或者仔细看一下指导说明书,里面一般都有比较详细的叙述。还有些常识性问题,比如水、电、气等,也许在比较专业的人眼里算是大家都知道的,但可能依然有些操作员犯错。
第4楼2005/07/10
通风一定做好!专业通风。石墨炉专用电源。
第5楼2005/07/10
6800仪器安装条件相关附件
第6楼2005/07/11
原子吸收和气相在环境要求上是有共性的,如温度一般是室温恒温,另外就是北方需要控制风沙,南方需要控制湿度;需要有排废气装置;原子吸收如果安装了石墨炉,需要提供一个强电流,建议单独使用一路电路;主机都需要安装稳压装置;还有就是要防止气体泄漏。我就想到这么多
第7楼2005/07/11
各位都说了不少方面,不过最好看看仪器的安装环境条件,包括工作环境和电力要求,这些东西一般的仪器都有专门的说明的
第8楼2005/07/11
说的对,安全第一,仪器寿命\分析准确性重要!要按要求做!对得起出资人!
第9楼2005/07/11
一般要求原子吸收要单独放,最好不要和其他仪器放在一起,如果条件有限可以在房间里简单分割一下。至于安装环境主要是水(石墨炉的冷却水,两种方法:1.接自来水,但对水温水压水质有一定要求2.购买冷却水循环系统),电(主机要配稳压电源,石墨炉电源要单独拉电,因为一般瞬间功率比较高,可达7000W),气(乙炔气和氩气要单独放置,避免高温和阳光直射),排风(一定要有,但风量不能太大,以可以将一张A4纸正好吸在风口为准),台面(一定要坚固,并且不要靠墙,要留出维修通道),还有一些具体的要求可以咨询厂家。
