气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2009/06/03
我们也是这个值上下的,1.8-2.2都用过。
symmacros
第2楼2009/06/03
我用过1.3/min到2ml/min。
家有田
第3楼2009/06/03
这个最佳流量好像要针对每个分析的对象而言吧,峰型好满足分析前提的条件能节省载气就最好。我一般就用0.8mL/min到1mL/min之间。
阿宝
第4楼2009/06/03
根据范蒂姆特方程,应该是有个最佳流速获得最高柱效的,不是吗?
happy水中月
第5楼2009/06/03
理论上是这样的.我记得最早学色谱的时候老师让自己做一个实验,求那个最佳的拐点线速度.你可以自己根据分析的物质情况,来求这个最佳的线速度.
第6楼2009/06/03
我对理论的东西不怎么感兴趣,我喜欢实践经验!
chengjingbao
第7楼2009/06/03
实际应用,一般都是以组分分离度来定最佳流速。同时还会有其它干扰因素存在。如果能在测试前先算出最佳流速更好,这样可以为测试提供一个基始的测量参数, 然后再加以调整,调至最佳时,再与算出的最佳进行对照,有几次这样的经历,也算小有收获啦。有兴趣和机会的朋友可以试试,挺有趣的工作“游戏”。
silley
第8楼2009/06/03
那楼主的问题,得到的答案应该是多少?我在实际应用中从1到3ml都有,就是为了分离度。
戈壁明珠
第9楼2009/06/03
我也是2.0ml用得较多。
柏坡
第10楼2009/06/03
0.53的呢?最佳是多少?
