前处理综合讨论
老多_小多
第1楼2009/06/03
一样,差不多,都要活化
chemistryren
第2楼2009/06/03
要烘过的吧,我们这里做石油类的都活化的 。
kitty2000
第3楼2009/06/05
感谢二位的回复。可否请教,具体应该如何与处理佛罗里土?我们也是分离极性很低的化合物,多谢。
第4楼2009/06/05
在650℃下活化4~5h即可。
pingguwu
第5楼2009/06/06
温度太高了,佛罗里土我们在150左右3小时。
第6楼2009/06/06
不会吧。。我们都用马夫炉的。
雾非雾
第7楼2009/06/06
是应该用马弗炉烘烤的。
第8楼2009/06/07
温度太高了,佛罗里土我们在150左右3小时。[/quote]不会吧。。我们都用马夫炉的。[/quote]是应该用马弗炉烘烤的。[/quote]应该是测定不同化合物活化情况不一样:如有些化合物是650度 烘烤4-5小时,然后3%水失活;有些是150度活化3-6小时。最终活化效果还是要用标准物质进行测试,结果好是最重要的。
chenhuizhen
第9楼2009/06/11
请问一下如何用标准物质对活化结果进行测试吗?
aa
第10楼2009/06/17
不会吧。。我们都用马夫炉的。[/quote]是应该用马弗炉烘烤的。[/quote]应该是测定不同化合物活化情况不一样:如有些化合物是650度 烘烤4-5小时,然后3%水失活;有些是150度活化3-6小时。最终活化效果还是要用标准物质进行测试,结果好是最重要的。[/quote]用来做农残分析的记得书上是要求用马弗炉450度烘4-5小时的。
