【求助】一句话翻译…39
  • chengjingbao
    2008/07/26
专业英语
  • 下面这段还是F9菜单里的,没发完,考虑到旧贴看的人较少,只好重新开贴啦。
    New Connection...新的连接
    The New Connection... option causes a new Connection Details dialog to be displayed, so that a connection can easily be made to another K4000RC Server.
    新的连接项会在显示屏显示一个新的连接信息框,所以,它可容易地连接到另外 一个仪器服务器上。
    Note that a K4000RC Viewer started in this way actually shares the same process as the K4000RC Viewer window from which it was started. The K4000RC Viewer process does not quit until both windows are closed. This may affect the behaviour of scripts which launch K4000RC Viewer.
    Options...选择项
    This causes the Connection Options dialog to be displayed, allowing the settings for the current connection to be modified. See the description of K4000RC Viewer Options for more details.
    这一项可以显示连接信息,允许修正当前连接的设置。查看仪器浏览器描述的更多信息。
    Connection Info...连接信息
    The Connection Info dialog displays information about the remote host, pixel format, line-speed estimate and protocol version. If you don't know what any of this means then don't worry - it's all safe to ignore! The main use of the Connection Info dialog is to help in diagnosing any problems you might encounter while using K4000RC Viewer.
    连接信息资料显示内容有远程主机、像素格式、线速评估和版本序列。如果你不知道这些中的任一项,请不要烦恼…它是一个复制的保险箱!当使用仪器浏览器时,遇到任何问题,你都可以在诊断里的帮助中查找全部连接信息资料。
  • 该帖子已被版主-何当奇加3积分,加2经验;加分理由:有效求助
  • chengjingbao
    第1楼2008/07/26
    先问一个问题:it's all safe to ignore!这是什么意思。
  • youjian000
    第2楼2008/07/26
    New Connection...“新的连接...”
    因为(点击/使用)“新的连接...”选项会(在显示屏上)显示一个新的“连接细节”对话框,所以可容易地连接到另外一个K4000RC服务器上。
    需要注意的是:以这种方式启动的K4000RC浏览器,与从K4000RC浏览器视窗中启动,二者实际上共享相同的程序。只有当两个视窗都关闭后,才会退出K4000RC浏览器程序。这种方式可能会影响登录K4000RC浏览器的程序脚本的活动状态。
  • 该帖子已被版主-何当奇加6积分,加2经验;加分理由:应助
  • youjian000
    第3楼2008/07/26
    可以放心忽略!
    chengjingbao 发表:先问一个问题:it's all safe to ignore!这是什么意思。
  • youjian000
    第4楼2008/07/26
    Options...“选择项...”
    (点击)该项会(调出)显示“连接信选项”对话框,以允许修改当前连接的设置。查看“K4000RC浏览器选项”以获得更多的细节描述信息。
  • youjian000
    第5楼2008/07/26
    Connection Info...“连接信息...”
    “连接信息”对话框显示内容有:远程主机、像素格式、线速估计和版本序列。如果你不明白这些项的含义,也不必担心--可以放心忽略!“连接信息”对话框的主要用途是,帮助你诊断在使用K4000RC浏览器时可能会遇到的任何问题。
  • chengjingbao
    第6楼2008/07/26
    居然漏翻了一段,不好意思!
    youjian000 发表:New Connection...“新的连接...”
