气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/12/13
GB/T17376-1998 动植物油脂 脂肪酸甲酯制备楼主可以看一下这个标准用的是三氟化硼甲醇溶液
戈壁明珠
第2楼2010/12/13
GB/T 17376-2008 动植物油脂 脂肪酸甲酯制备
第3楼2010/12/13
甲酯化试剂是三氟化硼甲醇溶液,可以自制,但太麻烦了,还要注意安全。现在有商品化的三氟化硼甲醇溶液,含量在14%左右,可以直接用。
蚊 子
第4楼2010/12/17
是甲醇溶液 这种溶液有商品化的 直接可以购买的到
雾非雾
第5楼2010/12/21
记得以前看日本方法上用的是三氟化硼乙醚。
第6楼2010/12/22
这个也是有商品卖的,但是一般都要配成甲醇溶液。
第7楼2010/12/22
标准中黑体字警示大家该溶液有毒所以大家使用的时候一定要小心谨慎!
明
第8楼2010/12/23
三氟化硼甲醇可以自己配的
