紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2009/06/04
你的意思是同一溶液,前后两次测试相差0.5?这一个结果是不是每次都能重复?如果能重复,那可比色皿有问题。如果不是,那可能是比色皿不干净、有气泡,或拉动比色架定位不准。
auto1235
第2楼2009/06/04
格个吾可能嘎。
lemon713
第3楼2009/06/04
我的意思是同一成分的两份空白试剂,其中一个用来较零,测试另一个时,测得的结果为0.5
第4楼2009/06/04
你用的是完全透明的溶液吗?还是乳浊液或悬浮液?如果不是透明的话,那是可能会测不准的。
第5楼2009/06/04
你在短信中写的那两种物质是不能用作紫外光谱分析溶剂的,它们在紫外区有强烈吸收。你们测到的可能是仪器噪音,无效的。紫外光谱分析的溶剂应该是水、甲醇、乙腈、环己烷等,不能使用含共轭双键或芳环的物质。
第6楼2009/06/05
这个在测定方法中就是这样写的,以不加样品的空白调零。有个基础问题就是,我们的仪器是双光束的两个槽位,调零是只在里面的槽位放空白,外面那个不放,调零?还是两个槽位都放空白再调零?
eee9999eee
第7楼2009/06/05
你的两只比色皿做校正了吗?两只比色皿的透光率差值不能超过0.3%.
第8楼2009/06/05
应该两个槽位都放空白再调零
第9楼2009/06/05
0.5A=31.6%T按你字面意思:调零是只在里面的参比槽位放空白,测样时将里面不放,外面放空白。如果空白透过率为x.那么:0.5A=31.6%T= X/(100/X)X=5.6%T
第10楼2009/06/06
仔细又想了想,好像我做的不对。假如我们做一道算术题:准备一台双光束分光光度计和一个空白样品,做以下测试,希望获得该空白样品的实际透过率。1。将仪器设定在某一波长,将空白放入参比端,样品端空置,校零。2。将参比端空白取出放置在样品端,参比端空置,进行读数测量。3。仪器测的吸收值为0.5A;4. 那么该空白在此波长的实际透过率是多少?
