气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/06/05
一般检出限都是在灵敏度最高的档位上,按照三倍的噪声来计算(以前是2倍),建议用你主要测量的物质定量免得还要换算
yzguo
第2楼2009/06/05
检出限是对具体组分的,不同的组分具有不同的检出限。
vhezhuo
第3楼2009/06/05
顺路进来问一下,6820准确度等级是多少?计量检定的时候不同的准确度收费不同。
第4楼2009/06/05
色谱检定分等级吗?中国计量院给我们检定好像没分过
枪手怪蜀黍
第5楼2009/06/06
对于Agilent的GC来说,检出限的算法是根据3S/n来做的,具体做法是:做6份基质加标的溶液(加标量要尽量小)按前处理方法平行做6份并测试,完成后积分并设置噪音范围(在目标峰附近),点Report设置报告格式,选择详细的+信噪比格式,点输出报告,在报告里有信噪比的值,然后根据信噪比计算检出限,取6次独立进样算出来的检出限的平均值作为方法检出限,并且6次算出来的检出限值的RSD不应超过10%。至于仪器检出限就是取尽量低的标准溶液一点连续走6针计算的检出限。
第6楼2009/06/06
我没记错的话检定证书上一般都会写着:符合X级计量性能。GC的我没见过,但是我那台ICP上就是这么说的,具体要看检定规程上的说明,一般附录上有说明。JJG768的发射光谱检定规程就说:示值误差、示值重复性、稳定性、重复性在某个范围内是A级,在次一级就是B级
yankunsu
第7楼2009/06/06
我是这麽做检测限。先走基线30min,找出最大的噪音,然后×3.把自己要做的样品进行称量定容,打一针看,再根据3被噪音稀释,连续进样,如符合此浓度即为检出限
