【讨论】关于衬管中玻璃毛的问题
气质联用(GCMS)
  • 新买的7890A-5975C,总是遇到一个问题:用脉冲不分流模式进样,发现本来放在衬管中部的的玻璃毛总是会被推到衬管底部(安捷伦自带的玻璃毛太厚,我自己换了)而且有部分玻璃毛会进入衬管底部的小孔中,造成每次换衬管后,重现性变差,4点曲线时(过原点),计算低浓度标液总是会偏低,但是中高浓度时没问题。请教各位大虾是什么问题,怎么解决。
  • 阿宝
    第1楼2009/06/05
    是不是衬管中间的卡槽部位不紧呢?把玻璃棉装厚一点,压实一点试试!玻璃棉吹跑了就失去了应用的作用了!
  • 雾非雾
    第2楼2009/06/05
    以前用过安捷伦6890,不知7890的进样口是不是和6890一致。
    6890的玻璃毛是在管底部的。离小孔不远,玻璃毛确实不要太厚,薄薄一层尽量弄平就行。我们没发生过玻璃毛进入小孔的现象(是不是气流速过大造成的?),以前工程师说过,毛细管长度的最佳位置,就是管口刚刚进到小孔为好的。
    snowfye 发表:新买的7890A-5975C,总是遇到一个问题:用脉冲不分流模式进样,发现本来放在衬管中部的的玻璃毛总是会被推到衬管底部(安捷伦自带的玻璃毛太厚,我自己换了)而且有部分玻璃毛会进入衬管底部的小孔中,造成每次换衬管后,重现性变差,4点曲线时(过原点),计算低浓度标液总是会偏低,但是中高浓度时没问题。请教各位大虾是什么问题,怎么解决。
  • 雾非雾
    第3楼2009/06/05
    GCMS柱流量1.0ml/min比较合适,我们现在是0.85。
  • snowfye
    第4楼2009/06/05
    气体流量是1.0 压力稳定 不存在气体的问题。 同样型号的仪器,其他的不会有这样的情况 。我用GC/MS3年了,一直都是加这么多的玻璃毛
  • ronald_wl
    第6楼2009/06/09
    是不是流量太大了?
