化学药检测
柏坡
第1楼2009/06/08
不溶性微粒,应该和工艺,药品包材有关,比如玻璃瓶的输液中可见异物比较多,而软袋中的则很少,除了材质和灌封的技术有很大的关系。 可见异物,在输液中一般是碎屑胶塞,或碎玻璃或药品不稳定析出等。
〓猪哥哥〓
第2楼2009/06/08
注射剂可见异物,应该不会。中药注射剂质量是很严格的,稳定性试验里面对可见异物肯定有检查的我原来做的注射剂只在高温的时候才发现可见异物。化学药注射剂可能是析出,振摇混匀后可以使用中药注射剂有可见异物,应该产品过期或质量有问题。
reooth
第3楼2009/06/08
“可见异物”项
梧桐
第4楼2010/01/18
可以参看具体品种项下的规定,一般可见异物对人体危害比较大啊
魅力星光
第5楼2010/01/18
化学药注射剂我们就见过异物了。在水中漂浮着,估计也是析出的!在纯水中析出异物不知道算不算合格产品?
wei_wei_1983
第6楼2010/02/18
碱性药品在安瓶里时间长了也会产生可见异物,可能是掉的玻璃屑
sxzhao
第7楼2010/02/20
需要精密过滤一下
青林
第8楼2010/04/07
和工艺很有关系
xingwangyang
第9楼2010/05/02
和生产中以有关,注射用叛托拉唑钠好像没几家好的
wywywywywywy
第10楼2010/05/04
是由杂质引起的,和生产中以有关。
