chemistryren 2009/06/08
用标准曲线法可消除样品基体带来的干扰。但效率比较低啊。做一个样品就得加一次标准。
shaweinan 2009/06/09
[quote]原文由 [B]wanggang0504[/B] 发表: 在ICP中,用标准加入法测定样品时能看到曲线么 标准加入法使用保存后,还能接着 测定其他相似样品么[/quote] 采用标准加入法的条件之一就是分析信号与分析物含量间必须具有线性关系,在此基础上,如果采用多点加标的话,应该可以得到加标曲线。因为加标过程只是针对某一样品的,所以即使保存了加标曲线,也不能用来测定其它样品。
lilongfei14 2009/06/09
标准加入法只能使用当前测试样品,其他样品不行的!
