【求助】购买APCI离子源喷针
液质联用(LCMS)
  • 各位,有没有谁购买过APCI离子源喷针的呢?我这里用的布鲁克公司的仪器,不小心喷针堵了,北京代理处报价3400元,太贵了,不知道有没有哪个同仁知道哪个地方有便宜的吗?
  • pcs
    第1楼2009/06/08
    先试试下面的办法看看能不能疏通:
    1.把二通拧下,大多数情况都是二通和喷针连接处有小的碎屑(大多肉眼可见)导致的喷针堵塞,这种情况就用乙醇或甲醇冲洗后重新接上;
    2.如果1不行,那就是喷针管路堵了,那就把喷针取出来,找找新的ESI喷针或APCI喷针配件,新喷针里面有一根更细的线,把它抽出来去通堵塞的喷针,十之八九能重新打通;
    3.如果2都不行,那就死马当活马医,把整个喷针泡在甲醇或乙醇里面超声,或许也有机会疏通。但超声最好能固定喷针,防止喷针细的一头超声折断。
    试试吧
  • 该帖子已被版主-风之彩加3积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • pcs
    第2楼2009/06/08
    也可以问问安捷伦,或许能便宜一点。
  • dickwang2008
    第3楼2009/06/09
    可以用外置的注射器推着试试,看看能否解决问题。如果觉得代理商的贵,那你直接咨询一下布鲁克的销售,看看价格如何。不过一般不是很便宜。
  • ❤厶大三
    第4楼2009/06/09
    印象中BRUKER和AGILENT的源是一样的,安捷伦的APCI针报价在1500RMB左右。
  • huchen
    第5楼2009/06/09
    谢谢各位,我已经拆下来,洗了一下,好了!谢谢各位!
  • huchen
    第6楼2009/06/09
    还有一个问题,就是能否用ESI 喷针代替APCI喷针呢?ESI 喷针要比APCI喷针长好多.我咨询工程师,他们的答案 是不可以,但是又不能给出理由.请问各位有没有这样做过呢?
  • 论坛版主招募|新窦
    第7楼2009/06/09
    肯定是不可以互换的。首先结构不一样就装不上了。
    huchen 发表:还有一个问题,就是能否用ESI 喷针代替APCI喷针呢?ESI 喷针要比APCI喷针长好多.我咨询工程师,他们的答案 是不可以,但是又不能给出理由.请问各位有没有这样做过呢?
  • pcs
    第8楼2009/06/09
    长度不一样,这不就是最好的理由吗?
    如果你胆子够大,你可以把长的截成短的,但谁也不能保证变短了就能好用,万一不好用,你就没有办法把短的变成长的了!
  • zhufangwei
    第9楼2009/06/10
    源里面还没敢动过,
