附件:
有水有渝
第1楼2009/06/08
暂时还看不到图呀,不过这么久才出来,与主峰离这么远,梯度引起的溶剂峰的可能性比较大,做一个空白对照看看吧。
lumin81740
第2楼2009/06/08
我的声望小于50,验证后才能看到。做空白峰也是很大,这个峰是做了10几次样之后突然出现的,以前没有此峰。
〓猪哥哥〓
第3楼2009/06/08
这个问题我原来也碰到过。乙腈或水的污染问题。水的污染可能性最大。建议换一种类的水重新做空白看看
第4楼2009/06/09
谢谢,我试试吧
zhao1025
第5楼2009/06/09
看看上次我发的那篇关于梯度鬼峰的文章。这是梯度分析时所有流动相存在杂质造成的。检查水、乙腈及调PH的那个酸。注意这些试药的纯度。梯度对纯度要求较高
nnsss
第6楼2009/06/10
试剂的纯度不够,呵呵
