![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
如果你前面没有其他化合物的话,建议可以初温设高一点,升温数率快一点,可以节省时间。硬脂酸沸点高,出峰较晚。一般分离酸,FFAP柱较好一点
totalshirley 发表:各位前辈刚刚接触GC, 希望对以下实验进行纠正和补充!
实验目的: 检测硬脂酸溶液的浓度
实验设备: Aglient 7890-A, 毛细管柱 HP-5, 手动进样,
硬脂酸在溶剂丙酮中配制一组梯度溶液。
Program: 40°C 恒温4分钟。 而后以3°C/min升温速率到200°C,而后恒温4分钟。
Internal standard solution: heptane (4mg/ml) in acetone.
