分析化学
沧海月明
第1楼2009/06/09
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=152411 看看这些有用不
harry0314
第2楼2009/06/09
是不是应该对样品做什么处理?我做的样品吸光度一般0.15到0.25左右(浓度2.5g至50ml)
第3楼2009/06/09
你是什么样品
chemistryren
第4楼2009/06/09
样品溶解后过滤或者离心是否可行呢?
第5楼2009/06/10
恐怕不可行,我做的样品是硫酸软骨素钠,溶解后有一点粘度,然后有一定的吸光度
第6楼2009/06/10
我的样品室完全溶解的,不过有点不澄清,我没说清楚,抱歉
第7楼2009/06/10
恐怕不可行,我做的样品是硫酸软骨素钠,溶解后有一点粘度,然后有一定的吸光度[/quote]硫酸软骨素钠没有做过,我想是不是可以在做样品时以没加显色液的样品溶液做参比液比色试试
第8楼2009/06/10
硫酸软骨素钠没有做过,我想是不是可以在做样品时以没加显色液的样品溶液做参比液比色试试[/quote]嗯,你说的意思是做标准曲线时减去溶剂空白的吸光度,然后做样品时减去没加显色液的样品溶液的吸光度,空白区别处理对不?俺说话一向通俗偶觉得可行啊不过最好还是有经验的人给点成功经验
第9楼2009/06/10
硫酸软骨素钠没有做过,我想是不是可以在做样品时以没加显色液的样品溶液做参比液比色试试[/quote]嗯,你说的意思是做标准曲线时减去溶剂空白的吸光度,然后做样品时减去没加显色液的样品溶液的吸光度,空白区别处理对不?俺说话一向通俗偶觉得可行啊不过最好还是有经验的人给点成功经验[/quote]确实是这样,我在做五氧化二钒中砷时也是和你说的一样,样品有很大干扰,就采用的这样的方法,不过建议做了后和其他单位比较一下,看结果是否有很大区别.另也可在样品中加标准溶液看线性和重复性是否行.
pfz1985
第10楼2009/06/10
当然不可以!做吸光度要求的是澄清的溶液!可以过滤提纯后再做
