液质联用(LCMS)
lucky86826
第1楼2009/06/09
没有人可以帮下忙吗?急啊!谢谢谢谢!
dickwang2008
第2楼2009/06/09
不是单个分子的,而是以一定的碎片离子呈现,而且这个也要根据碰撞能的大小来确定。
第3楼2009/06/09
-【A】-不会被打成单个的A?
xhcb2007
第4楼2009/06/09
哥哥你用什么键结合的啊?
第5楼2009/06/09
我又看了一遍,貌似找到你的问题了你是不是弄了一个高聚物,然后找不到准分子离子?如果你没用源内解离电压的话,估计是产生多电荷了。1000的分子量,你找找500的质荷比也说不定
pingpingzhu
第6楼2009/06/09
根据M/Q 根据Q的多少,来寻找你的目标离子。再就用CID打碎一下,看裂解的碎片,从裂解规律判断是不是你那东西。
第7楼2009/06/10
谢谢大家的回答,我再去试试看!
zhufangwei
第8楼2009/06/10
极有可能会产生很多带多电荷的离子,这样算下来,你的质荷比范围就要设定的广一些。
