离子色谱(IC)
qdic
第1楼2009/06/12
离子色谱无非就是淋洗液--泵--阀--保护柱--柱子--抑制器--检测器--抑制器--废液,按照这个顺序尽量减少每两个部件之间管路的长度不就可以了吗?关键是怎么放呢?方向无非就是上下左右,哪两个或者哪几个该放在一起,是值得考虑的,仪器的形状肯定会影响系统的组成分布和管路长短。
离子色谱
第2楼2009/06/12
缩短管路很重要,这点容易被看到,也容易做到,要提高性能还要降低各部件内部的死体积,比如使用小内径的柱子,更小死体积的抑制器等,电导池内的死体积也很重要,内外兼修才是正道。
Ω 离子分析
第3楼2009/06/13
淋洗液--泵--阀,这之间的管路的长短问题不大。主要的是阀--保护柱--柱子--抑制器--检测器这些之间的管路的链接和内径要缩短,部件内部的死体积不能过大(太小也不好,影响灵敏度)。
IC_007
第4楼2009/06/15
按照连接管路的内径计算,只要不是长的过分,死体积也多不了几微升,影响不是很大的。除非系统专用,连接管路比较固定,如果经常换系统什么的,管路适宜就行,否则还得多加转接头什么的,也比较繁琐,看着也不简洁。
