【求助】石油产品的前处理用氧瓶燃烧好还是裂解炉燃烧好
  • fengzhiyuan
    2009/06/10
离子色谱(IC)
  • 先说明一下,我不是搞分析的。我需要原油及其各组分如汽、煤、柴油中的氯含量。油品中有无机氯(几至上百个ppm)和有机氯(几至十几个ppm),无机氯可通过含盐仪测定。单位做离子色谱的用石英舟在裂解炉800~1000℃通入氧气,气体被带入滴定池滴定得到结果,他们说这是总氯,我认为不是。因为除了氯化镁会氧化分解,氯化钠、钙的沸点在1400℃以上,无法汽化。我建议他们改用氧瓶燃烧做前处理,他们认为氧瓶燃烧比裂解炉落后,他们以前就是用氧瓶燃烧的,氧瓶燃烧温度低,转化不够完全。请问各位专家石油产品可以用氧瓶燃烧做前处理吗?有机氯的转化完全吗?轻油比如汽油会有爆炸的危险吗?氧弹燃烧会不会安全点,转化率更高?
  • colpunk
    第1楼2009/06/11
    个人认为氧弹燃烧很难将有机氯全部转化成无机氯
  • fengzhiyuan
    第2楼2009/06/12
    谢谢,有什么好的建议吗?
    colpunk 发表:个人认为氧弹燃烧很难将有机氯全部转化成无机氯
  • fengzhiyuan
    第3楼2009/06/12
    哪有可以准确测定石油产品中的有机氯或总氯的,请大家帮忙推荐,谢谢!
  • i-see
    第4楼2009/06/12
    有机氯和无机氯,有滴定方法,国标有
  • ionbaby
    第5楼2009/06/12
    油类物质处理起来确实麻烦一些哦,真没搞过,感觉上氧弹也确实不是最佳地方法,知识不足,还得继续学习。
  • benbenzuo
    第6楼2009/07/06
    偶也迫切的想知道有机氯和无机氯各自的测试方法,请高手不惜赐教啊
  • ionbaby
    第7楼2009/07/06
    无论怎样,燃烧都是为了转化有机氯为无机氯的,燃烧后测得氯应该是无机氯和有机氯的总和才对,区分开来恐怕也不是那么简单了。据了解目前测有机氯的前处理方式只有燃烧和微波回收率还算可以,这一块的前处理将来肯定还是会有所改进的,现在的方式不够完善。
  • benbenzuo
    第8楼2009/07/07
    请问如何利用含盐仪测定无机氯?
  • 顶合嘉
    第9楼2011/04/28
    DHJ-80氧瓶燃烧装置
    1 3 9 1 0 3 8 8 0 7 1
  • crackajack
    第10楼2011/05/01
    燃烧法也可以用北京杰雅利公司的高温裂解取样设备http://crackajack.com.cn/product6-1.htm
    他的优点是:
    1、可以连续进样,20分钟左右一个周期。
    2、最高使用温度:1000或1200℃。
    3、气体流量可调。
    4、有液体、固体模式,可对不同材质进行处理。
    5、重现性好,回收率高。
    2007年开始于戴安合作,在中科院生态中心-戴安实验室做了几年的工艺试验,目前已经非常成熟。完全可以替代日本三菱的AQF取样设备。
    你可以查阅:2008年厦门离子色谱年会论文:
    燃烧裂解炉-离子色谱安培检测法测定醋酸中总碘含量-------------王海波,梁立娜,牟世芬
    燃烧裂解炉-离子色谱法测定塑料制品中的卤素 -------------刘肖,王海波
    燃烧裂解炉-离子色谱法测定保鲜膜中氯含量------------王海波,梁立娜
