【讨论】氧弹燃烧装置的设计问题
离子色谱(IC)
  • 氧弹燃烧过程中怎样才能最有效率的避免滤纸中离子的干扰?之前已经讨论了不少,但是最终没有很理想的答案,有些答案合理但是一般实验室不具备条件,而且相当的复杂,很难普及。所以考虑从装置设计上来考虑能不能避免检测过程中外来的包覆,有没有更好的想法和建议?集思广益
  • i-see
    第1楼2009/06/10
    用万通英兰超滤技术完全不需要滤纸过滤得阿,而且100%不会污染
  • ionbaby
    第2楼2009/06/10
    这位万通的兄弟,请看好题目再说,英蓝不是万能的,我也用过,我知道真实效果什么样,不必太吹嘘了。请讨论相关的技术问题!
    i-see 发表:用万通英兰超滤技术完全不需要滤纸过滤得阿,而且100%不会污染
  • qdic
    第3楼2009/06/12
    之所以使用滤纸是因为粉末状样品或者不易绑缚在铂金丝上的样品,这个可以选择使用压片机,将样品压成片状进行绑缚,就可以避免滤纸接触了吧。
  • Ω 离子分析
    第4楼2009/06/13
    氧弹所说的滤纸和超滤是两码事!
  • fengruini203
    第5楼2009/06/16
    氧弹燃烧就据我所知,有一种是是放在石英小杯里面的,这样就用不着滤纸了,可能这属于你说的实验室条件比较高吧!呵呵
    ionbaby 发表:氧弹燃烧过程中怎样才能最有效率的避免滤纸中离子的干扰?之前已经讨论了不少,但是最终没有很理想的答案,有些答案合理但是一般实验室不具备条件,而且相当的复杂,很难普及。所以考虑从装置设计上来考虑能不能避免检测过程中外来的包覆,有没有更好的想法和建议?集思广益
  • ionbaby
    第6楼2009/06/16
    fengruini203 发表:氧弹燃烧就据我所知,有一种是是放在石英小杯里面的,这样就用不着滤纸了,可能这属于你说的实验室条件比较高吧!呵呵
  • roson
    第7楼2009/06/21
    难道这里没高手?我们也是用滤纸包裹的!每做三个样都要做一个空白,真不爽!我也曾想过用压合制样,但没空去做试验!又想到压到太实了燃烧不完全!
  • fengruini203
    第8楼2009/06/22
  • 该帖子已被版主-IC_007加3积分,加2经验;加分理由:好资料!。
  • ionbaby
    第9楼2009/06/22
    楼上有没有详细点的资料发上来瞅瞅啊,这种燃烧装置对所有的样品都适用么/
  • 雨夜孤影
    第10楼2009/06/25
    现在氧弹都是这样的啊
    你说的滤纸是氧瓶燃烧吧
    氧弹材质好的话,是不存在污染,没有空白
