老多_小多 2009/06/09
你照我说的用纯甲醇冲洗后试下吧,应该可以的
wsy18 2009/06/09
看看柱子的说明书有什么规定。 一般柱子不能用纯水冲洗,应该用5:95的甲醇:水溶液冲洗,最后过渡到纯甲醇。
judy_1220 2009/06/09
[quote]原文由 [B]zetala[/B] 发表: 说明书上说如果流动相有有机盐的话,先用水以1mL/min速度冲10min,再用甲醇冲;如果流动相如果有离子对溶剂或溶于水的物质的话,用甲醇或乙腈(含0.1%乙酸)冲。 我不清楚我实验的流动相是属于哪种情况,如果是第一种情况,那么,我用水冲时间太长了,如果是第二种情况,那就更糟了。[/quote] ODS2的柱子没那么娇气,不出峰你还是找找其它原因,
〓猪哥哥〓 2009/06/09
[quote]原文由 [B]zetala[/B] 发表: 我现在用甲醇:水(70:30)冲呢,冲了2h,柱压有所上升。 我决定用甲醇:水(70:30)再冲一段时间,然后换纯甲醇冲,从小流速逐渐过渡到大流速,再降到小流速,冲一晚上,明天再看看情况。(谢谢各位了,明天我再分配奖励分吧)[/quote] 冲洗条件并没很大问题啊。首先看看你的柱子可以用纯水吗? 新买的柱子没有那么快就坏了,冲洗时间长点先看看,坏了可以联系厂家商量。 也可以换另一台仪器来冲洗,看看压力,排除仪器问题。
