气相色谱(GC)
silley
第1楼2009/06/10
应该是可以算信噪比,在报告的选项中有一个包括信噪比。单纯噪音的计算倒是没用过,我们都是用放大谱图量的。
夏天
第2楼2009/06/10
楼上说的没错!是测S/N比的,设置后再报告中可以直接读取的!对照工作站说明书做就可以了!
px850607
第3楼2009/06/10
谢谢,我在去试试,但是好像我软件的报告项里没看到有信噪比这个东东,在弱弱的问下,在测基线噪音和漂移时,直接下载建好条件的方法就可以了吗?(主要是这样不知道怎么保存基线数据)用不用注册一个样品?(只知道这样能保存)
symmacros
第4楼2009/06/10
在“工具”下的“信噪比测定”试试看看。
amber_tang
第5楼2009/06/11
好象是在报告菜单内有一项可以测试给定时间段内的信噪比.
px850
第6楼2009/06/11
我软件上还是没找到!!
ronald_wl
第7楼2009/06/11
我倒是找到了,但是不能计算,郁闷中。哪位高手详细说说
第8楼2009/06/11
还要设置信号和噪音的没在仪器旁边...
guohua
第9楼2009/06/11
在报告菜单下要设置计算信噪比的时间范围,然后才能得出结果。
第10楼2009/06/11
我用的软件和网上看到得中文版界面有很大不同,看来还是放大图谱量了量的时候图谱的时间段一般取多长呢?太笨了
