老多_小多
第1楼2009/06/10
有气泡,排气泡后就正常
zhao1025
第2楼2009/06/10
目前的单项阀大多面对乙腈都是出现问题,压力不稳。上述可以看出单项阀污染,你是双泵还是单泵。双泵就知道是什么污染单泵首先能说明是乙酸的问题,是不是纯度不够,一般用HPLC级的之一后来加乙腈就波动大了就不能说明问题了,因为此单项阀已经被污染了期待单相阀有一天能够经受住乙腈的考验。
人在江湖
第3楼2009/06/10
没弄明白...双泵,分析纯乙酸
石蛋
第4楼2009/06/11
我的也波动,1bar应该不影响吧!
bright1016
第5楼2009/06/11
气泡不大可能,因为1100是在线脱气的,我估计是柱子和泵的问题,用排除法解决。
麦田里的守望者
第6楼2009/06/11
有在线脱气也不能保证就能将气泡排干净,压力不稳定差1bar左右应该不算不稳定吧如果是直线上升就要看你的系统是不是那里有堵塞
zqxc29401
第7楼2009/06/11
安捷伦1100的压力波动1bar,应该不是问题吧,就我的感觉,压力只要是波动不是持续上升就没问题。而且,看似1bai的波动,其实有时可能只是65.49和65.51的波动,显示的压力就是65bar和66bar,就有1bar的波动,所以应该不是问题。
