夏天的雪
第1楼2017/01/10
基线好不好,有没有杂质,可以尝试增加进样量、提高增益试试
sunny阳
第2楼2017/01/11
基线不太好,进1ppm时,基本没峰。 这个检测器的话,可以做到0.1ppm吗?
第3楼2017/01/11
1ppm不出峰,肯定做不了0.1ppm了
有水有渝
第4楼2017/01/11
能把测什么物质说明一下吗,前段的流动相、色谱柱可以影响灵敏度,后段的漂移管温度会影响灵敏度。
第5楼2017/01/12
二硝托胺 流动相:乙腈-0.1%甲酸水(75:25) 柱温30, 漂移管温度75
第6楼2017/01/12
我没说清楚, 我的意思是,蒸发光散射检测器最低检测限能做到多少
第7楼2017/01/12
最低检测限要跟仪器型号、色谱条件、待测组分结合在一起才有具体的数值,以上三个因素只要变化一个,检测限也会跟着变。一般仪器说明书或投标书中的性能参数里会有说明,它会指出是某一物质的最低检出限,参考一下:JJG 705-2014 液相色谱仪
第8楼2017/01/13
0.1ppm很低了吧,不一定能达到
Flynnchen
第9楼2017/01/14
1ppm不出峰,有待维护?
第10楼2017/01/14
要找工程师??
