有水有渝
第1楼2011/01/13
这种情况下的肩峰可能是两个物质没有完全分离开,在高浓度下,其中的一个峰被另一个峰完全掩盖了。
crane5000
第2楼2011/01/13
补充:您好,样品已经做过鉴别,纯度很高,谢谢!
johne0212
第3楼2011/01/13
影响你峰型的因素很多,既然你已经换过色谱柱和流动相了,我们就不从这方面考虑了,但是大部分原因都出在这里。ELSD是哪家的?如果雾化器可以控温的话,把控温打开温度调高一点,雾化压力也大一点,这样做主要是想雾化更充分一点,雾化好了,后面的溶剂蒸发效率也就高了,峰也会均匀一点。另外,考虑到你仪器的灵敏度和增益可以调节一下。还有一个我很关心的是你数据的采集速率是多少,你的仪器是否有基线平滑这一功能。
第4楼2011/01/13
仪器的采集频率是6.25HZ,雾化温度为35度,压力3.0bar, gain值为10,谢谢。
第5楼2011/01/13
通过色谱图看更像是两个没有分开的东西.你还是测一下标准品的纯度吧,或者是体系中有污染了,进一针溶剂看看
冰块
第6楼2011/01/13
看不到图不好下结论,从描述感觉应该是有杂质或者污染吧。先进一个空白溶剂作参考看看。色谱柱塌陷或者样品溶剂与流动相的性质差别过大也可能峰型异常,用流动相溶解样品看看效果怎么样。
神话
第7楼2011/01/13
温度不够把
〓猪哥哥〓
第8楼2011/01/13
如果浓度趋近于定量限,峰型也不是很好
第9楼2011/01/14
温度主要影响背景噪音,在半挥发性物质检测中影响峰高,峰形是不受温度影响的。
