铁磁
第4楼2014/12/04
1. 区域太小,可能你的是amorphous结构中的crystal particle。也可能是你区域选小了。
2. 表面非晶污染,FFT的noise太重。
3. 你看到的清晰的高分辨,可能是morie fringe,不过理论上即使这样,FFT应该比较清晰,可能不太可信所以你觉得不清晰。
4. out of zone。有点偏离晶轴,虽然能看到lattice fringe,但是这样某些g vectors就很强,导致其他的相比起来就很模糊。
5. objective lens 的 astigmatism。不过这样高分辨会受到影响,其实不太可能
一般说来,FFT就是高分辨图的2D直接变换,没有任何新的信息,如果高分辨清晰,FFT就没问题的^_^
