气相色谱(GC)
silley
第1楼2009/06/11
你具体是分析什么?不同的物质方法千差万别,没人可以给你通杀的方法吧...
皮皮鱼
第2楼2009/06/11
赞同,把样品情况说清楚,把分析要求说清楚,才好解决。
symmacros
第3楼2009/06/11
请问“选择性”是什么意思?不明白是怎样用“归一法数据计算”的?
treeline
第4楼2009/06/12
首先非常感谢楼上各位,我的问题是:酯加氢生成醇,要求计算摩尔选择性。用归一法对加氢产物进行分析的话,图谱显示含量并不是真实含量并且相差很大(我通过打几个已知质量含量的标准样发现的),我只有知道了产物的准确含量才能计算摩尔选择性的。不知道小弟是不是理解错误,多谢各位能提出宝贵意见!谢谢!
有水有渝
第5楼2009/06/12
用已知含量的作为对照品,制标准曲线计算末知样的含量。
第6楼2009/06/12
这个,这个。。。。。。酯加氢真的生成醇么?不生成醚?也差不多。。。。。不过,无论如何,这些反应物和产物,看起来都不是能够直接用归一化方法的。对于TCD还是FID,这些物质的摩尔相对校正因子都差异很大,所以请根据你的检测器情况,去查资料找到相应的相对摩尔校正因子,然后利用带校正因子的面积归一化法进行计算。如果可能,自行标定相对校正因子更好。
小灰灰
第7楼2009/06/14
去过一生产标气的厂家,他们的色谱仪,从50年代国产的到较新型号的都有,每台分做不同样品,做的都很好,各有高手操作,相互换不一定做好,靠自己摸索积累。
hm18269380hm
第8楼2009/06/14
把原料和加氢后的产品混起来打个样吧在和原料比较就是知道了
jsnjhjjhjjhjj
第9楼2009/06/16
内标法应该是比较简单的,只是你用的是气相,我觉得你的方法是对的可是气相的峰高或者峰面积你有没有控制啊,会不会你的其中之一的物质的浓度在你的分析条件下以达到最佳分析状态,而另一物质的浓度,在你的分析调件下受到另一物质的影响啊?如果你要对方法怀疑,可以先用液相分析一些你熟悉的东东,把方法吃透!如果你对你的分析条件怀疑的话建议你联系联系厂家,或者产品的需方检测工程师讨论一下!包括柱子型号等!!是否程序升温等一一问清,没人笑话你的,学到的东东都市自己的,呵呵!!
czxb
第10楼2009/06/16
太深奥了 我不懂
