鹦鹉螺
第2楼2009/06/14
激光能量下降主要有三个因素导致
1、光学镜片污染或者磨损,导致反光率、透光率下降。这种情况导致的光能下降对测试结果影响最大。因为光学镜片的污染和磨损问题不单单是导致了光能下降,还会有其它问题。
2、光学系统受到震动等各种原因产生偏移,使得激光光能未能完全集中。这种问题需要的维修成本最低,只需专业人士简单调整恢复就好了。对测试结果的影响比前一种低。
3、确实是激光系统光能降低了。这种情况就需要更换激光管或者激光电源系统。这需要付出不少维修费用。激光光能降低,也会对测试结果有影响,我个人的经验是对粗颗粒的敏感度降低。不知其他版友是否有不同见解。
总的来说,激光能量降低肯定会对测试有影响的,只是不同情况对测试的影响程度也不同,但是都很难定性、定量的判断影响程度。
jacoblin
第3楼2009/06/15
就使用马尔文仪器而言,激光强度65%左右对结果影响不大。关键是信号强度足够。仪器激光强度是测量背景时(没有添加样品)的相对强度(激光器出口检测器与焦平面检测器两处的激光强度比值)。只要背景稳定且绝对值不高,应该不影响测试。
可能对小颗粒测量有一定影响,因为理论上光强低了,被颗粒散射的光强更低。
不过还是建议你检查一下镜片和循环水是否正常,对光效果是不是最佳位置。
若确实是镜片影响,只要结果没有太大变化,原镜片还是可以继续用。
