【讨论】关于重金属“可提取态”的问题
  • 爱就上吧
    2009/06/12
土壤固体废弃物监测
  • 土壤中重金属的可提取态是一个相当复杂的问题。就名称而言就有“可提取态”“有效态”“植物有效态”“生物有效态”等,为了避免在认识上的某些差异,从土壤环境质量的研究考虑建议用“可提取态”,表明其按照规定的方法和步骤由土壤中决定提取的重金属的浓度。
    研究“土壤可提取态”的主要目的是什么呢?
    我们经常提到的土壤中铅的含量,这里的铅指的是“可提取态”铅么?
  • chemistryren
    第1楼2009/06/12
    我只见过有效态的提取步骤是分5步.什么是可提取态?
  • jgyue
    第2楼2009/06/15
    有效态是针对不同的对象如植物或动物如蚯蚓而提出的名词,就提取方法而言花样很多,所以有效态不等于提取态,植物有效态也不等于动物有效态。做形态分级时依不同标准有分3/4/5分级的,可参照不同资料找到分级方法,楼上有人说有有效态分级分5级倒是没听说过。
  • chemistryren
    第3楼2009/06/15
    我说的是土壤有效态的测定,经典方法就是分五步提取的,叫做TESLER提取法。
    jgyue 发表:有效态是针对不同的对象如植物或动物如蚯蚓而提出的名词,就提取方法而言花样很多,所以有效态不等于提取态,植物有效态也不等于动物有效态。做形态分级时依不同标准有分3/4/5分级的,可参照不同资料找到分级方法,楼上有人说有有效态分级分5级倒是没听说过。
