离子色谱(IC)
海纳百川 无欲则刚
第1楼2009/06/14
是不是因为测定量程设定的问题?
qdic
第2楼2009/06/15
柱子问题吧,柱效下降了。
第3楼2009/06/15
softhappy
第4楼2009/06/15
估计是色谱柱柱头塌陷了把。
ionbaby
第5楼2009/06/16
发个图上来看看啊,有些峰是哪种离子的峰?图像显示最直观,泛泛的说不能定性问题的哦,理论分析:试剂或样品问题;水质问题;柱子问题
liujiajing
第6楼2009/07/13
可能是某一离子浓度太大,两离子之间的峰没分开。稀释水样看看。或者就是水有其它物质,或是柱子有污染。
雨夜孤影
第7楼2009/07/14
色谱柱一般是不容易坏的,很可能是因为预柱的问题。 冲洗一下应该就OK!
IC_007
第8楼2009/07/15
发个图上来看看吧,问题能重现么 ?
