气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/06/15
采用质量流量计,单位时间,标准流量,切换进样,就可以做到。用取样环或定量管的方法进前三种也可一试。
皮皮鱼
第2楼2009/06/15
用实验室分析用的小抽气筒。做H2S含量用的拉管,都用这个抽气筒抽气。
hkyc1
第3楼2009/06/17
您做的是室内五项中的苯,GB50325-2006中的方法,如有直接进样的热解析,可用标气直接从解析的进样口进样,通过椰子壳活性炭被吸附,如没有直接进样的解析,可从色谱的进样口直接进不同体积的标气(最大进样量2.5ML),做好标线;再用手动解析进加热后脱附的样品,算出解析率。
不懂色谱
第4楼2009/06/17
他现在的问题是如何让100ml气体进到吸附管里面吧可以用注射器接到吸附管上,然后抽取100ml气体就行了。
bclz1001
第5楼2009/06/18
标气瓶+减压阀+流量计+连接胶管
butterflycherry
第6楼2009/06/25
需要两只100ml注射器,其中一只内装有规定量的苯标气,两只注射器通过碳管相连接,推动活塞,气体即通过碳管。苯系物即吸附在活性炭上
