richies
第1楼2009/06/15
Alltech Prevail™ Carbohydrate ES Columns
Hybrid phase has the ruggedness of silica with the stability of a polymer
Compatible with gradient ELSD applications
Reduced run times with more mobile phase choices
Prevail™ Carbohydrate ES columns have better retention times, longer column life, and improved baselines compared to traditional amino carbohydrate columns.
是种混合填料的色谱柱??
yukai4811
第7楼2010/07/08
说明书上的介绍:
Prevail™ Carbohydrate ES 糖柱
• 非常好的强度
• 可以使用ELSD梯度分离
• 得到最适宜的保留值和峰型
• 使用ELSD或者RI和UV检测器时比其他的糖柱性能优越
Prevail™ Carbohydrate ES 糖柱没有困扰其他糖柱的问题。它有非常好的强度,包括ELSD检测器在内的基线都非常稳定。聚合Prevail™ 百威柱不会有化学降解现象,化学降解会影响硅胶基质的氨基柱的使用寿命。在产品开发中,一根250 x4.6mm Prevail™ Carbohydrate ES柱每天用于色谱分离中,连续使用 12个月后色谱柱不会有降解现象发生!
梯度条件下基线非常平稳
Prevail™ Carbohydrate ES柱的分离度非常好,但只有在使用ELSD检测器时这种能力才能真正的表现出来,这种检测器去除了流动相和梯度溶剂的影响。Prevail™ Carbohydrate ES柱用于梯度洗脱时得到的基线非常平稳,没有基线噪音和漂移。不仅是使用梯度洗脱时基线平稳无噪声,更因为这种色谱柱可以提供非常好的选择性,减少了分析时间,提高了检测器的灵敏度,得到最高柱效。
非常好的分离度和峰型
Prevail™ Carbohydrate ES柱对于分析单糖和低聚糖以及糖醇都非常适合。可以快速高效分离果糖、葡萄糖、乳糖、麦芽糖和低聚糖。进而, Prevail™
Carbohydrate ES柱在室温条件下不需要用柱温箱进行加热就可以对葡萄糖进行分离,得到单峰。即使没有奥泰的ELSD检测器,利用现有的分析系统也可以体现出百威Prevail™ Carbohydrate ES柱的优越性。
当使用ELSD 2000检测器时,Prevail™ Carbohydrate ES柱允许在分离糖时使用梯度流动相,减少了运行时间,提高了检测器的灵敏度。与硅胶基质的氨基柱相比,硅胶基质的氨基柱的噪音要大,基线有漂移。
