zhao1025
第2楼2009/06/09
外文名称:Sepharose 4B
中文名称:琼脂糖凝胶 4B
颗粒大小:45-165um
储藏温度:常温
商品名很多,常见的有,Sepharose(瑞典,pharmacia ),Bio-Gel-A(美国Bio-Rad)等。琼脂糖凝胶是依靠糖链之间的次级链如氢键来维持网状结构,网状结构的疏密依靠琼脂糖的浓度。一般情况下,它的结构是稳定的,可以在许多条件下使用(如水,pH4-9范围内的盐溶液)。琼脂糖凝胶在40℃以上开始融化,也不能高压消毒,可用化学灭菌活处理。
琼脂糖Agarose,缩写为AG,是琼脂中不带电荷的中性组成成份,也译为琼胶素或琼胶糖。琼胶糖化学结构由β-D-吡喃半乳糖(1-4)连接3,6-脱水α-L-吡喃半乳糖基单位构成.
把琼脂糖,即几乎不含硫酸根的主要成分为多糖的琼脂,溶于热水,冷却制成的凝胶。制成的小颗粒用于凝胶过滤。适于用sephadex不能分级分离的大分子的凝胶过滤,若使用5%以下浓度的凝胶,也能够分级分离细胞颗粒、病毒等。利用其吸附性小的特点,有时用它代替琼脂、以作为免疫电泳或凝胶内沉降反应的支持物。
可以进行电泳分析用
原理:
琼脂糖是从琼脂中分离 制备的链状多糖,其结构单元是 D 半乳糖 3 , 6- 脱水 -L 半乳糖。许多琼脂糖分子依靠氢键及其他力的作用使其互相盘绕形成绳状琼脂糖束,构成大网孔型凝胶。该物质对尿素和盐酸胍等破坏氢键的试剂有较强的抵抗力。在 pH4 . 0 - 9 . 0 的缓冲液中是稳定的。由于其分子上无带电基团,在缓冲液离子强度大于 0.05 时,对蛋白质无吸附作用,也无电渗现象,因而分辨率和重现性均较好,是一种优良的电泳材料。在一定浓度的琼脂糖凝胶介质中,如 DNA 分子的电泳迁移率与其分子量、分子构型和所用缓冲液对迁移率相关。当凝胶浓度太高时,凝胶孔径变小,环状 DNA (球形)不能进入胶中,相对迁移率为零,而同等大小的直线 DNA (刚性棒状)可以按长轴方向前移,相对迁移率大于零。
