芝秋一叶
第1楼2009/06/16
LZ太小心了,一般是我们在甲醇状态下直接用纯水清洗的。一般半个小时搞定
老多_小多
第2楼2009/06/16
直接用纯水清洗是不对的,不过楼主是太小心了点,比例过渡换一次或2次就可以,比如70:30、30:70到水,不要用50:50,这个比例粘度最大
It is me!
第3楼2009/06/16
甲醇和水可以直接切换的。30min一般就可以了。
lianhaibo
第4楼2009/06/16
太谢谢各位了!!!!!我是新手,之前都是从书上看的理论,自己没用过,怕把柱子弄坏了.见笑了各位前辈!
第5楼2009/06/16
太谢谢各位了!!!!!我是新手,之前都是从书上看的理论,自己没用过,怕把柱子弄坏了.见笑了各位前辈!以为是电脑的问题,系统没生成贴子呢,点了好几下,不好意思
第6楼2009/06/16
发现时,想改一下,还不会呢这不,才会改自己发言内容,今天又有学到新的东西了,
天赐甘露
第7楼2009/06/16
同意楼上观点,以前我不太注意这方面问题,有时连续做实验时,涉及到是甲醇和水,我一般都在做完试验后,用流动相多冲10min钟就关机,看来以后得改改了。为了方便,我想可以按楼上建议的条件,是可以设计个冲柱的方法,在做完试验后直接调用。
wsy18
第8楼2009/06/16
[flash]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/200718122023.swf[/flash]点击下部俩小叶片可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。提示:1、要查找该资料的下载版可点击:[查看该用户在资料中心上传的资料];2、如资料不能打开,请下载安装以下FLASH控件:askwhy_flash。
雾非雾
第9楼2009/06/16
纯水的冲洗时间不宜过长,过长了伤柱子。我们纯水的冲洗时间控制在5-10分钟。
luyeaa
第10楼2009/06/16
柱子的冲洗一般是先用5%的甲醇水溶液冲洗30mim,然后再用纯甲醇冲洗柱子,10min就可以了。而且,柱子是不宜用纯水冲洗的。
