原子吸收光谱(AAS)
清水寒烟
第1楼2009/06/16
我们也是用的湿法消解,平行性还可以:铅的很好,镉的还算是可以。是不是试剂方面的问题呢?
ldgfive
第2楼2009/06/16
建议改用微波消解法试试,这样平行性会好一些。
zjzszy
第3楼2009/06/16
赶酸赶到什么程度,一般有高氯酸我只能全部蒸干,只有硝酸可以不完全蒸干。
langyumiao
第4楼2009/06/17
赶酸到冒白烟,算是优级纯的硝酸。微波消解是平行性好,但是我们的是10位的,不够用呀。
第5楼2009/06/17
微波消解平行性确实还可以,但是微波消解是不是需要酸泡24小时,用去离子水冲才能用呀?还有,测铅时,你们的回收率怎么样呀?程序设定条件是多少?我的是1000瓦,200度,10分钟 1000瓦,200度,10分钟
chemistryren
第6楼2009/06/17
和赶酸关系密切,即便是用了微波,在赶酸阶段还是很容易出问题的.挥发或污染.
第7楼2009/06/17
程序这样设没问题的,消解罐使用前最好浸泡过.
过客
第8楼2009/06/18
你是说消解的样品和样品间重复性不好吗?还是同一个消解样的平行性不好?
第9楼2009/06/18
是平行样不好。
