气相色谱(GC)
bestalian
第1楼2009/06/16
应该都是体积比,标气给的都是体积比,然后用来定量样品气,也是体积比,如果标气是质量比,那结果也是质量比,不过很少用
独钓寒江雪
第2楼2009/06/16
这要看你的标准是是什么,标准是质量比出来的结果就是质量比,标准是体积比出来的结果就是体积比
wqh_1983911
第3楼2009/06/16
如果我就是随意的分析一个气体用归一法,那出来的结果是体积比还是质量比啊?谢谢
第4楼2009/06/16
这样应该是体积比,气体用归一法要考虑校正因子
皮皮鱼
第5楼2009/06/16
是面积比。。。。。。即使校正因子相同,也不能马上确定。浓度型检测器是体积比,质量型的则是质量比。
isee
第6楼2009/06/16
一般为体积比
czxb
第7楼2009/06/16
第8楼2009/06/17
小弟在这里谢谢大家了
liangluo1026
第9楼2009/06/17
对头!!!
987654321sjr
第10楼2009/06/23
如何在两者之间进行换算呢,另外还有一个mg/m3单位???
